我是一个学习labview几天的超级低手,今天做了一个压力传感器采集的练习,想请ni的技术人员或者各位高手给指点一下学习的路子!
下图是我搭建的框图,上半部分是压力频率测量,下半部分的温度系数频率测量,有如下几个问题请教:
1. 6608卡插在slot 2 上面,我查阅了资料里面讲“锁相循环”(当然是我自己翻译的,可能不对)我不理解,我猜测:10M控制晶振通过pxi总线对100k,20M,80M时基进行实时的校准,保证时基频率在采集时的准确度,同时由它们得到频率测量的分辨率。我这么理解是否正确?请解释一下锁相循环。
2. DAQmx Create Virtual Channel(CI Frequency).vi 注释里讲,时基是自动选择的,我怎么才能知道选择了哪个?或者说,我能不能将每次分频后时基的计数值得到?用以验证一下我的测试。
3. 由于两路频率信号同时采集,它们在同一个线程中工作,会不会发生问题?包括两路可能某一路快,它的缓存会不会溢出;两路采得的频率值不是同步(约差4倍频率),怎样理解它们之间的同步问题。
4. 我用ni采集这两路频率的同时,原始频率信号并联到我原来单片机的压力测量系统(当然它有稳定的晶振和经过论证和考验的算法在里面),根据试验发现,两者测量的频率和压力都有微小的偏差(压力周期29.xxxxx 小数点后第五位上面,压力偏差1020.xx hPa在Pa这位上面差3),我如何分析我建立的ni测量方法的准确性?ni系统采用了基本相同的分频倍数divisor(12000)和大一倍的分频倍数。我相信ni测量的频率是准确的,但是我得给领导一个解释,嘿嘿。
