NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请问可不可以将LABVIEW程序,编译成类似C++的语句源代码?
已解决!
转到解答
公司需要编好的程序的源代码,证明是原创的,要求不低于30页,总不见得把所有VI的框图都打印出来吧,那样多麻烦啊,可不可以编译成C++那种语句形式,那打印就方便了许多,请高手回答一下,行还是不行,只有打框图!
0 项奖励
1 条消息(共 15 条)
6,637 次查看
打印主要程序的VI框图就好了。不需要所有的程序都打印出来吧?
另外即使有工具把VI翻译成C语言,你也不一定想用,因为从VI自动翻译过来的C程序可读性变得很差。
0 项奖励
2 条消息(共 15 条)
6,627 次查看
You may consider to print...
  1. Hierarchy Chart
  2. Main caller VIs code
  3. Important/ crtitical sub VIs code
Just a thought 😉
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 15 条)
6,626 次查看
无所谓可读性啦,只要能转成语句形式的源代码就可以啦,用LV里的打印窗口,打出来太乱了
0 项奖励
4 条消息(共 15 条)
6,611 次查看
可以用
NI LabVIEW微处理器SDK工具包,
我现在就是用的这个,软件申报时必须要文本代码。用这个转一下就可以了,代码还算规范。稍微整理一下就可以打印了。最好不要用记事本打印。下面是地址,不常用的话,下载个使用版的就成。
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/201953
0 项奖励
5 条消息(共 15 条)
6,584 次查看
楼上的能不能给个下载的链接,谢谢拉
0 项奖励
6 条消息(共 15 条)
6,552 次查看
打一下NI的800吧。具体地址我也忘了。NI的技术支持会给你发一个链接的。
0 项奖励
7 条消息(共 15 条)
6,550 次查看
为什么客服说这个toolkit不能转的,而且也没有试用版可以提供,楼上的能不能贴个图给我看看呢,麻烦你了,如果真的能用,能不能发给我?huntersyq@yahoo.com.cn
0 项奖励
8 条消息(共 15 条)
6,537 次查看
你可能问了一个新手吧。我帮你找了一下,下载页面:https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktembdes/content.xhtml
下载地址: ftp://evalftp86:LabV13w86@ftp.ni.com/LV_MSDK_86.exe
也可以下载下面的。不过没有不要,上面的微处理器SDK就可以了,体积还小。祝你好运。
  • NI LabVIEW Embedded Module for ADI Blackfin Processors (1.68 GB)
  • LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers (797 MB)
0 项奖励
9 条消息(共 15 条)
6,533 次查看
楼上的,首先感谢你的帮忙,今天安装好了,不过不太会用,还要麻烦指点一下,最好有个例子学习下 万分谢谢!
0 项奖励
10 条消息(共 15 条)
6,492 次查看
