NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
请问我的labview软件编程了这样子!
已解决!
转到解答
请问我的labview软件编程了这样子! 是不是应该修改或者替换一个文件 就可以协助我解决这个非常苦恼的问题! 在这里先谢谢各位了!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
4,201 次查看
不能插入图片,很苦恼!
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
4,198 次查看
你好,
回复功能里的插入图片功能不能上传成功吗?
或者你尝试複製粘贴的方式在回复功能里看看是否能显示图片?
如果两者都无法显示图片或许你还可以尝试将图片上传到别的云端然后分享链接到这里?
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
4,076 次查看
链接:https://pan.baidu.com/s/14jhnhqNb30O2RgULz9n29g 提取码:qx17 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 ~ 图片变成了这样的图片! 请各位麻烦查看一下! 我上传到百度网盘了!
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
4,015 次查看
你好,
我打开你提供的云端看了一下。
请问你用的是什么版本的LabVIEW?
之前是否发生过类似的事?还是这是第一次使用?
关掉LabVIEW重啓后是否依旧如此吗?
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
3,999 次查看
您好!
我用的是 labview 2015 SP1 中文版与2019 英文版;
我们发现系统这样了;
系统是WIN7 SP1;
我们重新安装了系统,然后重新安装了软件,仍然是这样。
比较郁闷。
甚至重新下载了
C:\ProgramData\National Instruments\MDF\ProductCache\NI Example Finder [19.00.49152]\nief
目录下的文件;重新进行了安装;发现仍然是这个问题。
不知道问题所在。
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
3,994 次查看
您好! 经过排查问题,我确定是系统DPI设置问题引起的。 现在我用的计算机是IBM-W540;屏幕分辨率为 1920*1080; 设置了DPI为125%后,发现现实不正常了。 如果设置为100%;则在NI example finder 显示正常; 我也搜索了一些 关于 注册表、禁用DPI感知等,但是不起作用; 不知道在是用DPI的设置的情况下该如何避免这个问题; 谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
3,980 次查看
解答
接受人 asddef
您好,
不知道可否直接修改LabVIEW本身的properties(我没试过)
但这里有个知识库(KB),不确定和这个问题有没有关係
备注:我找不到中文版本所以内容是英文的
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000004A7eSAE&l=zh-TW
8 条消息(共 8 条)
3,930 次查看
