NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
调用动态链接库时参数设定问题
先谢谢各位了!问题如下:
在通过动态链接库调用函数时,参数应如何设置?例如:
Call Format :PCLKHANDLE ClkOpen(BYTE byAppUnitAdr, INT *piRetErr);
Arguments:
BYTE byAppUnitAdr :Unit address allocated to the application;
INT* piRetErr Error information for ClkOpen();
Return Value A CLK handle is returned if the function ends normally.
CLK_ERROR is returned if the function ends in an error. Detailed error infor-
mation is stored in piRetErr.
该函数返回值为句柄,有2个参数分别是BYTE与INT *。
请问各位在参数设定时应该怎么设定?如下图参数设定返回参数仅有2个选项。
感激不尽!
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,162 次查看
你好,
建议你去看看这个范例,里面对一些win32的dll调用数据类型作了对应
另外,INT*是指针,labVIEW中不支持指针,如果确认要把这个地址提取出来,可以用U32或I32来保存
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,136 次查看
