NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
调用dll 参数设置问题
用CLN调用动态链接库(dll),库中的有一个函数,原型是:
GetFloatData
    float* pDataBuffer               /*存放数据的缓存*/,   输入
    unsigned __int32 i32BufferLength /*存放数据的缓存的长度*/,   输入
    __int32* pDataLength             /*实际获得的数据长度*/           输出
若返回成功的话,参数1中放入参数3长的数据
在CLN中如何设置这三个参数的类型,输入输出用什么控件实现?
谢谢啦!
如果可以的话,能不能说明下LabVIEW中参数类型和dll中函数参数类型之间的对应关系??
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
3,994 次查看
22346i984346A2201FF6AB
void  GetFloatData(double *pDataBuffer, uint32_t i32BufferLength, int32_t *pDataLength);
参考 C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\examples\dll\data passing
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
3,983 次查看
第一个参数 pDataBuffer 类型为什么不是数组 而是双精度的数值
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
3,968 次查看
you can find the "calling dll" sample in LabVIEW, and it provide you correct correspodence between different data type in different software environment.
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
3,964 次查看
22382iB5974A49F1FEBF19
George Zou
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
3,958 次查看
