NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
运动控制卡PCI-7390控制伺服电机变速运转问题
已解决!
转到解答
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,937 次查看
写了半天,内容怎么没了呢?!!怒了!!
补充如下:
运动控制卡PCI-7390控制伺服电机变速运转问题。
   电机链接丝杠,正反转,其速度运行规律为正弦。可视为两点之间的变速运动。信号生成正弦波,怎样编程实现驱动伺服电机的变速运转?
      NI Motion Assistant2.2:
          Straight-Line Move Help
          Arc Move Help
          Contoured Move Help
     只能设定最大速度等Move Constraints ,如何实现运动过程变速(按自己设定的速度)运转?
望高手指点,谢谢!!
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,932 次查看
不是可以在move constraints里面使用s-curve吗?这个设置得到近似的正弦。如果还要配置的更灵活的话,要自己用vi来搭LabVIEW程序了。
District Sales Manager | Shanghai Pudong, China
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,898 次查看
rui_huang
如何灵活配置,能否指点一二,谢谢。
另:
       在Measurement & Automation->我的系统->设备和接口->NI Motion device->PCI—7390->Interactive->1-D Interactive中配置并运行(Apply->Start),Position和velociety数据正常,但运行轨迹完成之后,Axis state中“Move is complete”指示灯始终不亮,Misc.Plot也始终在绘制位置速度曲线,但位置保持不变,速度为0。Halt,Decelerate,Kill都不管用,只能通过Reset Device 来停止;
      同样在NI Motion assistant中添加了三步运动轨迹,但其只执行了一步,便进入上述状态,无法停止了。
  这是什么原因?设置问题么?昨天用的时候还一切正常。
望回复,谢谢!难过表情
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,871 次查看
解答
接受人 小飞侠
你可以参考这里的范例:http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1438
5 条消息(共 5 条)
4,813 次查看
