NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
采集中的难题
NI 6036E采集卡,用LV7.1设计一个麦克风测试系统,原来是用2节干电池供电,现在修改程序,模拟输出一个3V电压,是从AO1 和AO GND端口接出,悬空是3V,可是用他取代电池发现没有起作用,检查原来是这电压源的内阻太大,有72兆多,试用其他的GND端都是一样,请教是什么原因?怎么来解决?(用干电池工作正常,只是电压会波动,同时,不同的麦克风测试的标准电压可能改变,才改用一个可调的模拟输出!)急!急!急!急!急!急!
(附上我的VI)
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,949 次查看
做电源是否是电流无输出呢还是什么情况
你可以说得详细一点嘛?
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,941 次查看
开始我是设想用可变变压器来提供测试所需的标准电压的,但我认为有了6036E现成的资源可以利用,我就设计模拟输出电压(3伏或者2伏),但是6036E模拟输出时却含有几十兆的内阻(闲时只有4.5欧姆),使输出的电流几乎为零,也就是外输电压只有零点零几伏!可能是6036E设计时没考虑过这种问题吧!我现在在改用
变压器!不知各位高手是否有别的解决方法!请指教!
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,938 次查看
Output coupling ................................................ DC
Output impedance ............................................ 0.1 Ω maximum
Current drive..................................................... ±5 mA maximum
Protection ......................................................... Short-circuit to ground
这是我查了6036的user manual
里面的参数
这个问题很怪了
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,934 次查看
