NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
采集电压不稳定
已解决!
转到解答
我现在使用PCI-6251采集卡对霍尔电压进行采集,但是采集回来的信号幅值不稳定,请问这是什么原因呢?谢谢
to be better ,never the best for me.
0 项奖励
1 条消息(共 27 条)
8,554 次查看
不稳定的原因可能很多,比如电磁干扰,霍尔元件自身的稳定性,磁场的稳定性(霍尔元件的输入参数)等等。
你可以用其它数字电压表测量霍尔元件的输出,看看是否稳定?
不稳定如果是周期性的,可能是工频干扰。
这需要耐心的排查! 或者采取平均处理等。
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
2 条消息(共 27 条)
8,550 次查看
非常完美的回复!!谢谢了
0 项奖励
3 条消息(共 27 条)
8,548 次查看
解答
已被主题作者 lsstc 接受
您好!我还想问下,我采集回来的霍尔电压信号中含有2.5V的直流偏置信号,知否应该在采集信号之前将2.5V的直流电压去除掉呢?如果不去除的话对交流信号有影响么?谢谢。
0 项奖励
4 条消息(共 27 条)
8,533 次查看
这要看最终信号的范围。如果可以降到更小的输入范围,通过设定DAQ input range,可以进一步提高精度。
0 项奖励
5 条消息(共 27 条)
8,520 次查看
您好!我采集回来的霍尔电压信号范围是毫伏级。请问该怎样抑制将近2.5V的静态电压呢?谢谢!!
0 项奖励
6 条消息(共 27 条)
8,487 次查看
lsstc 写:
按你目前的情况,对信号的测量十分不利,因为2.5V的偏置电压使测量通道的范围不得不选择在5V量程而实际信号为mV级。
解决的方法之一
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
7 条消息(共 27 条)
8,478 次查看
jwdz 写:
lsstc 写:
解 决的方法之一
利用6251的模拟输出产生一个2.5V的电压,然后将输入通道改换为差分输入,差分输入的两端一个接霍尔元 件的输出,一个接2.5VAO的输出。这样可以将测量通道的量程选择在0.1V,相对提高测量精度。使用这个方法的前提是霍尔元件的输出偏置必须是稳定不 变的,否者这些变化将被误认为是信号的变化。
解决的方法之二
如果霍尔元件输出的是静态直流+交流信号,可以 使用电容串联在输入回路,将直流电压隔离掉。这样可以将测量通道的量程选择在0.1V,相对提高测量精度。这里需要清楚交流信号的频率范围。
祝 你好运!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
8 条消息(共 27 条)
8,474 次查看
非常感谢您的指点!!谢谢!!
0 项奖励
9 条消息(共 27 条)
8,457 次查看
不好意思,请问怎样利用6251的模拟输出产生一个2.5V的电压,是在max中生成一个单采样的2.5伏直流电压么?还是在测试面板上生成呢?谢谢
0 项奖励
10 条消息(共 27 条)
8,437 次查看
