不稳定的原因可能很多,比如电磁干扰,霍尔元件自身的稳定性,磁场的稳定性(霍尔元件的输入参数)等等。
你可以用其它数字电压表测量霍尔元件的输出,看看是否稳定?
不稳定如果是周期性的,可能是工频干扰。
这需要耐心的排查! 或者采取平均处理等。
lsstc 写:您好!我采集回来的霍尔电压信号范围是毫伏级。请问该怎样抑制将近2.5V的静态电压呢?谢谢!!
按你目前的情况,对信号的测量十分不利,因为2.5V的偏置电压使测量通道的范围不得不选择在5V量程而实际信号为mV级。
解决的方法之一
jwdz 写:
解 决的方法之一
利用6251的模拟输出产生一个2.5V的电压,然后将输入通道改换为差分输入,差分输入的两端一个接霍尔元 件的输出,一个接2.5VAO的输出。这样可以将测量通道的量程选择在0.1V,相对提高测量精度。使用这个方法的前提是霍尔元件的输出偏置必须是稳定不 变的,否者这些变化将被误认为是信号的变化。
解决的方法之二
如果霍尔元件输出的是静态直流+交流信号,可以 使用电容串联在输入回路,将直流电压隔离掉。这样可以将测量通道的量程选择在0.1V,相对提高测量精度。这里需要清楚交流信号的频率范围。
祝 你好运!
