NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
量程——前辈们帮帮小妹啊!
大家好:
      我用的数据采集卡是20KHZ,5V输出(不是NI的产品),一个60Kg的称重传感器,满量程10mv.现在用LabVIEW动态显示称重的过程,即波形的纵坐标单位是Kg,我要怎么做啊?另外波形的横坐标单位怎么改啊,我老改不了?谢谢大家!
0 项奖励
1 条消息(共 19 条)
6,251 次查看
怎么没人理我呢?难过表情是不明白我说的意思吗?
0 项奖励
2 条消息(共 19 条)
6,235 次查看
如果您能提供详细的问题及功能描述将会方便我们的帮助。
第二个问题〉 您可以双击横坐标的Label进行更改及附注数据单位。在波形图属性窗口的Scales页中取消Autoscale并重设Minimum和Maximum来改并里显示量程。
Regards
MY
0 项奖励
3 条消息(共 19 条)
6,231 次查看
谢谢,什么函数可以将采集回来的数据放大吗?比如说我采集到的数据是0.016,但我要把它显示为1
0 项奖励
4 条消息(共 19 条)
6,177 次查看
您在采集到的数值上乘一个合适的固定比例指就可以了。
Regards
MY
0 项奖励
5 条消息(共 19 条)
6,164 次查看
谢谢你哦!还有一个问题麻烦你,我用“写入电子表格文件”把数据存到excel中,但每次启动LabVIEW都得从新设置“是否写入新文件”,如果设置为“新文件”他只能存一组数据,之后我改成“添加到文件'才能继续保存。每次启动我的程序都得做这两步,这样很麻烦,还有更好的办法改进吗?
0 项奖励
6 条消息(共 19 条)
6,154 次查看
在Write To Spreadsheet File函数的append to file接口赋一个True值(默认值是False),这样每次都会以添加的方式写入新内容,而不是覆盖了。
Regards
MY
0 项奖励
7 条消息(共 19 条)
6,144 次查看
您说的没错,但您好像没有理解我的意思,赋True值之后,如果我新建一个excel,在true的情况下,数据是写不进去的,我必须改成false才能写进去,但此时只能写入一组数据,要想继续写入数据,必须在改回True去,在那一组数据的基础上继续写入,也就是说如果我把数据写入新建的excel,必须在默认值的情况下采集一组数据,之后把默认值改成true,才能继续存数据。您明白了吗?是不是写入电子表格文件只能这样使用啊.?
0 项奖励
8 条消息(共 19 条)
6,139 次查看
"如果我新建一个excel,在true的情况下,数据是写不进去的,我必须改成false才能写进去."
 为啥我的能写进去呢?
还是我理解你错意思了?
0 项奖励
9 条消息(共 19 条)
6,121 次查看
没有出现您所描述的问题。
可否把您的写表格文件部分截图贴出来大家分析分析。
Regards
MY
0 项奖励
10 条消息(共 19 条)
6,119 次查看
