NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
量程——前辈们帮帮小妹啊!
我将我的程序截图传上去了!在采集时可以实时回放,但表格中没有数据啊
0 项奖励
11 条消息(共 19 条)
2,849 次查看
照截图来看没有任何问题。我看到那个路径控件有连线至后面部分,它是不是在VI中被其他函数再次使用于文件操作了?
Regards
MY
0 项奖励
12 条消息(共 19 条)
2,833 次查看
是的,后边是数据回放的部分,但与这个没有关系的,我把后边的部分去掉效果还是这样的。哎!真郁闷!
像我这种简单的数据采集系统有必要用tdms文件吗?它与表格文件到底有什么区别呢?
0 项奖励
13 条消息(共 19 条)
2,829 次查看
"是的,后边是数据回放的部分,但与这个没有关系的,我把后边的部分去掉效果还是这样的。哎!真郁闷!
像我这种简单的数据采集系统有必要用tdms文件吗?它与表格文件到底有什么区别呢?"
您用什么版本的LabVIEW?
您当然可以使用TDMS文件来保存数据,双击Write To Measurement File Express VI可以实现便捷的文件配置。但问题的关键不在用什么函数,Write To Spreadsheet File可以实现类似的功能。我贴了一个简单的例子,您试试能不能实现表格文件的添加写入。程序是用LabVIEW 8.6编写的。
Regards
MY
0 项奖励
14 条消息(共 19 条)
2,825 次查看
您好,用了您的程序还是有同样的问题,新建一个空的表格,只有在F的情况下可以写入并且只能写入一组数据,改成T之后才可以继续写入,我用的是8.6的评估版!
0 项奖励
15 条消息(共 19 条)
2,809 次查看
0 项奖励
16 条消息(共 19 条)
2,809 次查看
The evaluation mode has the following timeouts:
  • Each VI can run for a maximum of 5 minutes before you must reload it.
  • A session of LabVIEW times out after running different VIs for a cumulative total of 60 minutes. You must then exit LabVIEW and reload to continue.
  • 30 days after the first execution, the evaluation version times out and ceases to function.
 我估计是您使用评估版LabVIEW的原因。
Regards
MY
0 项奖励
17 条消息(共 19 条)
2,796 次查看
恩!谢谢您不厌其烦的帮助!good luck !
0 项奖励
18 条消息(共 19 条)
2,794 次查看
不客气,其实都没帮上什么忙。 也祝你好运!
Regards
MY
0 项奖励
19 条消息(共 19 条)
2,792 次查看
