NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
1个采集程序能为不同的通道设不同的采样率么?
要同时采集2种不同的信号(声音和力),采样频率分别为5Mhz和1000hz
采集卡为pci6115  各通道有独自的A/D转换器
我看一些例程,都是同时给几个通道设置1种采样频率,
给不同的通道设置设不同的采样率可行否
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
6,856 次查看
scan rate 分别设置5mhz 和1000hz
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
6,846 次查看
Use two different devices(DAQ cards) can realize this purpose.
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
3 条消息(共 9 条)
6,843 次查看
单块板卡的各通道AI只能设置一个共同的采样频率
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
6,825 次查看
Cvi中能实现否?
对一块板卡,一个采集程序能为不同的通道设不同的采样率么?
那位有例程啊?
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
6,763 次查看
这是板卡的问题,不是软件的问题。应该是不可以的。即使是每个通道有独立的A/D转换器实现这个都比较困难。
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
6,760 次查看
我以前看过一份资料也作过实验
有两种方法实现这个目的:
第一种是采用同一高采样频率,然后在软件中重采样做法,这样很浪费资源的
但是都是这样做的
第二种方法是多通道切换的时候可以采用这样的比例关系,Ai0采2次,Ai1采一次,这样可以实现不同的速率
不过这种方法存在着问题,采的时候时间上是不平衡和均匀的,所以不推荐用户这样做
综上所述,还是采用第一种方法吧
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
6,745 次查看
这个有答案吗?
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
3,043 次查看
可以控制软件的采样率,硬件的话你看看max里是否可以选不一样的。
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
3,034 次查看
