NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
6503 安装更换问题 新手问答
设备上一块pci 6503 24通道数据采集卡损坏了 新购了一块换上 系统能识别硬件了 可是设备不能正常工作 提示显示不能获取采集数据 请问高手 pci6503 卡 是可编程的 板卡上固化了程序吗?还是需要进行设置呢?谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,447 次查看
Is the new 6503's device name i.e. Dev1 (in MAX) same as the previously used card? Check also necessary Tasks...
Message Edited by ian fung on 12-28-2009 09:11 AM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,420 次查看
建议现在MAX(Measurement & Automation)重查看板卡是不是工作正常,例如可以自检还有测试面板等等,然后再程序通过MAX重板卡的名称使用板卡
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,402 次查看
非常感谢 按照提示  自检了一下 问题已解决   节省了12万 真的很满意 那设备购买时1350万  感谢楼上两位
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,332 次查看
