NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
DAQmx9.0安装问题
我的labview是8.5.1,另外我装了驱动软件,是三张光盘的(NI 的工程师刻给我的),上面写有Welcome to the NI-DAQmx 9.0.0 distribution NI-DAQTM Data Acquisition Driver Software,我想应该是DAQmx9.0,但是我装完后,我发现后面板的Function Palette 中的Measurement IO 中没有DAQmx VI,这是咋回事? 我在装这三个盘的过程中发现一直出现Contacting notification sever, 然后出现The installer cannot connect to the notification server, Visit ni.com/info and enter the info Code "notifications" to check for new notifications for your products.我没理睬这些信息,一直按Next,结果我在MAX中Software看到NI-DAQmx Device Driver 9.0, 就是后面板的Function Palette 中的Measurement IO 中没有DAQmx VI. NI的工程师也不知道怎样解决,急求各位帮
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
5,257 次查看
呵呵,不知道为何说NI工程师都没有办法。是打电话问过么?
1. 确认先装LV,再装DAQmx
2. 不用看光盘封面,安装时候跳出来的首个界面就可以知道是不是DAQmx9.0的安装程序
3. 安装完成以后看一下开始,程序,里面有没有NI-DAQ, 如果有的话试试看里面的SIGNAL EXPRESS等软件,如果都OK,应该就是安装陈工了
4. 如果LV就是没有该后面板,的确就很蹊跷,楼主可以换一台机器再试试看,因为这个组合是经过测试的,安装了很多机器也都没有问题。
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
5,227 次查看
