NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
<求助>有关于labview的pda模块
小弟刚刚装了labview的pda模块,版本是LabVIEW.v8.5.1.PDA.Module,想用pda做一个简单的数据采集。可是发现里面没有数据采集的vi,这个是什么原因呢?
小弟刚接触labview,各位大大有pda模块的教程或者是例子吗?不胜感激。。。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,246 次查看
没有接触过这个子VI,不过PDA程序和LV上位机程序不是完全相同的,有些上位机可以实现的功能在PDA里不一定能实现
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,244 次查看
同问。还有这个对pda的配置有什么要求啊。大概什么样的配置够用啊
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,212 次查看
首先,需要安装DAQmx base的驱动,如果PDA是PPC系统的话,只能安装DAQmx base 2.2 配上LV 8.2.1 + PDA MODULE 8.2.1
如果是CE或者MOBILE系统,那么就可以装最新的3.3 驱动,支持LV2009和PDA 2009.
4 条消息(共 6 条)
5,188 次查看
谢谢啦,我刚开始弄,不太明白啊。mobile的话对硬件没有要求吗?我查到有人说3.2对usb 有要求,那个是什么意思啊?是说对于需要连接某些ni的采集卡不可以还是完全不能用啊?只用麦克应该可以用吧?
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,152 次查看
我在ni上查到一点资料,不是很明白啊。3.2的说明文档http://ftp.ni.com/support/softlib/multifunction_daq/nidaqmxbase/3.2/Windows%20Mobile-CE-XP-Vista/rea...
Requirements for Performing DAQ with a PDA or Other Mobile Devicehttp://digital.ni.com/public.nsf/allkb/415466657C065771862574F7007361C8?OpenDocument
LabVIEW Mobile Module Software Requirements and Supported Deviceshttp://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7D65D66EB07111F186256EBD005A5499?OpenDocument
感觉在国外的网上没有查到3.3和pad2009啊?那个在哪里有下的啊。
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
5,150 次查看
