NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW程序运行崩溃
这台电脑是否也安装了相应的FPGA驱动?
0 项奖励
11 条消息(共 14 条)
2,252 次查看
应该是把该安装的都安装了,您说的FPGA驱动是指FPGA模块的安装吧,驱动我装的是NIRIO1450和NIDAQ1550,以前的电脑应该安装的是一样的东西
0 项奖励
12 条消息(共 14 条)
2,245 次查看
也就是说,两台电脑的所有软件版本、模块、驱动都是一致的吗?
如果是这样的话,这台电脑运行其他程序、编译程序都是正常,那么就是你的这个vi的问题。
你方便把vi打包上来么?
0 项奖励
13 条消息(共 14 条)
2,240 次查看
感觉应该是电脑的某种问题,项目太大传不上,我把vi传上来您看看吧,因为有些东西是前人写的,很多依赖关系我都不是很清楚,应该文件路径换了造成的,但是不知道为什么只有这台电脑上要崩溃
0 项奖励
14 条消息(共 14 条)
2,236 次查看
