NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW输入框内输入的实验数据关闭后再打开就没了???!!!
已解决!
转到解答
我学LabVIEW也有两个月了,自认为学的还挺到家的。但是最近发现LabVIEW的一个致命的缺陷,不知道是我还没会用还是LabVIEW本身就有这么个缺陷。就是当我在输入框内(例如数组,表格,数值控件等等)好不容易输入了一些数据,以便运行测试。当时还挺好的。但是关闭后重新打开,这些数据就无影无踪了,全恢复成0了!!
不知道NI工程师出于什么目的这样设计的,但是这样感觉很不方便。
请NI工程师给个解决方案。谢过!
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
6,964 次查看
解答
接受人 MR right
MR right 写:
请NI工程师给个解决方案。谢过!
1、即便是用了LV多年,也不敢说学的很到家。
2、运行时数据存储与内存之中,程序退出内存,临时数据自然消失,这不是LV的缺陷,计算机本来如此。
3、任何编程语言都是如此,长期保存数据只能保存在磁盘之中,EXE文件不可能在自身保存临时可变的数据,只能存储在数据文件中。
4、LV控件(其它语言控件也是如此)都存在默认值的问题。对于一般的数值型控件,默认值是0,字符串控件默认值是空。
5、开发环境中,可以修改控件的默认值,不存储在VI之中。对于大型数据结构,一般不设默认值。
6、运行环境中,无法修改控件的默认值。
7、通过INI文件、注册表、XML文件或者其它数据文件都可以解决运行数据的存储。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
2 条消息(共 11 条)
6,952 次查看
答:你还不会用。1、录入数据后,前面板右键控件,在数据高级选项中设置当前值为默认值;2、录入输入后,后面板选中对应终端,右击,选择创建常量。两种方法都可以保存数据,建议使用第二种;该方法对于一些查表一类的应用还是比较方便的。3、文件读取,一般实验性质的谈不上工程的应用有点杀鸡用牛刀的感觉。4、注册表比较高级,小心使用,可能弄坏系统。
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
6,943 次查看
非常感谢hunt978给的解决方案。看来的确是我不会用。呵呵
也谢谢二楼csxcs_366的作答,在您给的网站上学到不少东西。不过您说用文件、注册表的方法就有点杀鸡用牛刀了,不可取。
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
6,905 次查看
对于每次启动需要相同的值,当然可以用常量或者默认值,我说的是运行时中间输入的数据,再次启动时需要保持,比如游戏在中间存储的问题,在再次启动游戏时需要继续。
陈树学
QQ:276509891 .
5 条消息(共 11 条)
6,900 次查看
控件的默认值或者常量是存储在VI之中,因此每次加载VI时,必然是相同的。控件的当前值指的是运行时控件的运行数据,运行数据存储在内存之中,所以VI退出内存时,运行数据自然消失,再次加载时,VI的控件重新初始化为默认值。
对于运行时的数据,如果需要再次加载,只能通过文件记录上次的值,然后读回。默认值和常量可以成为静态数据。控件当前值为动态数据,我以为你说的当前值的问题,控件的默认值是LV常识性的东西,我理解成动态数据了。
陈树学
QQ:276509891 .
6 条消息(共 11 条)
6,896 次查看
恩,的确,如果是动态数据,那么就不得不用文件存取了。谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
6,864 次查看
MR right
  学海无涯,唯勤是岸.
It is alright to ask anything here but one should be humble in order to learn 😉
Using the words "不可取" is  harsh and impolite 🙂
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
6,800 次查看
harsh and impolite? Is it?
Oh ,I apologize。hah
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
6,788 次查看
Yes! You owe them, not me, that apologies!
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
6,786 次查看
