NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW RT daq card lost!
I'm using below hardware:
 1. cDAQ-9132 RT controller
 2. cDAQ-9374 DIO card
I programmed to make 9374 to control 8 relays for life cycle test. However, we encountered that several hours running, the 9374 will lost in MAX, and the RT system stopped working!
Please see attached picture.
We wonder what's the problem...
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
3,715 次查看
是一直找不到?还是找到之后运行了几小时之后突然又会找不到了?
你这个卡是NI 9375,不是9374吧。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
3,672 次查看
你好! 一开始机箱和板卡都正常的,装的都是2015系列软件。我们的应用是让9132实时系统脱机跑1个月,上位机监控,但是跑了几个小时9375就掉线了,之前发错了不是9374。我尝试了将9375换了一个插槽,故障依旧,见附图。感觉可能9375有问题,但以前买过好几次cDAQ机箱从来没遇见过此类故障,况且这次9375是新买的!
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
3,667 次查看
如果有条件的话换一个compactRIO使用同样的模块试验一下,如果还是这个问题,确实可能是硬件有问题。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
3,662 次查看
