NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI M系列采集卡没有外接信号输入时,仍测得8伏左右的电压
各位专家:
       我使用一块NI PCI M系列双端输入2 通道采集卡,其中一个通道出现了故障:
       当没有外接信号输入时,仍测得8伏左右的电压。用NI MAX进行测试,结果也是这样。
     即在板卡供电的情况下,AI0-或AI0+与AI0GND之间始终存在着8伏左右电压,这是为什末?我该咋办?
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
7,586 次查看
好象这是正常的吧,因为这相当于输入端开路,单端输入的采集卡也是这样.
我也是菜鸟,还是听听这里的专家是怎么说的吧.
0 项奖励
2 条消息(共 11 条)
7,574 次查看
The output voltage can be set at "measurement & auotmation(MS)" for the AIO voltage, it can be set between 0 to 10v, or the other -5v to +5v, go to the "MS" set the corresponding channel's output voltage to what you need.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
7,567 次查看
呵呵,好象专家没有理解楼主的意思哦:)
0 项奖励
4 条消息(共 11 条)
7,554 次查看
       是否是因为AIO通道在没有外接信号是处于高阻态。因为以前用研华的卡的时候数字通道在不外接信号的时候都是处于高阻态的,输出为高电平。
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
7,550 次查看
我觉得楼主的意思是这样的,就是在没有外接信号的情况下,用MAX看到的AI通道的电压为8V,这是为什么呢?为什么高阻就是高电平?
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
7,550 次查看
我说的这种情况应该只出现在DIO通道,楼主看看你的参考方式有没有设置正确。
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
7,540 次查看
NI MAX中关于该通道的设置只有一个选项:“差分”。我还能怎末设置该通道?目前用该通道采集,信号都被抬起8V左右,而换另一个通道采集就没有问题。
该卡在一次机箱意外断电前一直是好用的。断电后就出现了上述问题。是不是硬件损坏?
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
7,529 次查看
bless,M系列的卡好贵的啊,我还没用过的说。希望不是硬件问题。我觉得你应该给NI打个电话咨询一下了,NI的服务态度觉对一流。
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
7,528 次查看
修修吧,好象有1年保修期的.
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
7,305 次查看
