我们实验室用labview来开发一套系统,想问个比较弱的问题,我电脑上装的那个PCI卡是不是用于数据采集的?就是将模拟信号转换为计算机可识别及定义的数字信号的?那NI公司还提供了一块板子,也是绿色的,我们是将电脑PCI卡用数据线接出来,连接到那个绿色的板子上(很多通道选择),然后在将通道上的指定位置用线连接到我的硬件上,那个绿色的板子是必须要选择的吗?可以省略然后直接将PCI卡用数据线接到硬件上吗?还有直接连接是不是对PCI卡采集到的信号有干扰才中转了一下呢?因为那个绿色的板子上面没有电路,只有通道。。。
一直将重点放在了软件上,却连最基本的数据采集一点概念也没有。。。请了解的人赐教
