NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
PSW电源控制VI中event structure不能识别while循环产生的DBL变化,急急急怎么办?
我在PSW电源LV driver基础上修改了一个控制输出电压的VI,但是while循环产生的三个电压给”Actual Voltage (V) 2“后,电源控制部分的event structure不能识别这个量的变化,输出电压维持在初始值不变,怎么办啊?
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,829 次查看
用 Actual Voltage (V) 2 的 property node => value (signaling) 触发量变事件.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,777 次查看
  1. 首先检查是否有DA-DA的不当之处,如果有的话及时解除
  2. 检查模拟量的变化是要靠数字转换来产生,您的程序是否正确,定义的变量是否都对,局部变量可以控制部分子程序,而宏变量和全局变量是不一样的
  3. 在系统中涉入张驶结构,放大VI的系统线圈
  4. 出现波形变化时,观察程序是否有数据的变化,如果有则证明程序无误,否则检查软件各中断
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,710 次查看
