NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB通信断电续传
有个问题,在VISA通讯中,读取测量仪表数据,连接线采用USB线,接在仪表上的是MINI-USB口,我在读数的过程中,把仪表关掉再开启就读不到数据了。。。但是同一款仪表,采用RS232接口连接电脑读取数据时,关闭仪表再开启后还是能读取仪表数据。。。。想请问下这个事什么原因,有没有办法解决。。。拜托了
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,308 次查看
Has the problem been solved?  I think it may due to the differences of the driver initial procedure between usb and serial.
Try this link:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E3A2C4FE42D7ED0D86256DB7005C65C9?OpenDocument
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,268 次查看
问题还没解决。。。用USB连接后,设备管理器显示的硬件为串口USB serial COM 2,应该不是USB RAW的关系
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,257 次查看
奥法 写:
com2为USB转串口,关闭电源后,是否相当于USB拔出,系统中已经不存在COM2?
采用固定串口时,重新上电后,能继续通讯是可以理解的。
采用USB转串口,设置超时时间参数,超时后,重新初始化,此时如果COM2不存在,初始化是会产生错误,依此可以进行判断。
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,254 次查看
CSXCS大侠,就像你说的,关闭电源后是相当于拔出USB,就不存在COM口了。。。按照您的建议,出现了如下错误:
“错误-1073807194发生于 串口中断.vi中的VISA写入
可能原因
VISA:  (Hex 0xBFFF00A6) 已丢失所给会话的连接。”
请问,这个问题可以怎么解决?
谢谢
同时,我使用另外一家公司的仪器,直接是温湿度传感器连上USB接口连接电脑,装上设备驱动后,设备管理器显示为通用串行总线控制器中,而不是COM口,这时同样做上面的实验,拔掉USB,重新插上后读取能读到数据。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,246 次查看
