NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB-8473 CAN接口 错误
在labview中使用USB-8473 CAN,经常出现handleobjiect invalid 错误, CAN OPEN 无法正常打开CAN接口,只有将CAN卡重新插拔一下才可能正常工作.
对于上述的现象在编程中有没有办法处理?
1 条消息(共 2 条)
3,906 次查看
是不是该主板的USB供电口电流不稳引起的设备掉线问题。
因为通常CAN OPEN不成功的原因是CAN已经被其它的程序打开了,而不是HANDLE INVALID,你可以尝试用外部供电的USB HUB转接一下增强供电,看看问题是不是就消除了。
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,885 次查看
