修改时间 08-20-2010 11:07 PM
在labview中使用USB-8473 CAN,经常出现handleobjiect invalid 错误, CAN OPEN 无法正常打开CAN接口,只有将CAN卡重新插拔一下才可能正常工作.
对于上述的现象在编程中有没有办法处理?
修改时间 08-22-2010 10:13 PM
是不是该主板的USB供电口电流不稳引起的设备掉线问题。
因为通常CAN OPEN不成功的原因是CAN已经被其它的程序打开了,而不是HANDLE INVALID,你可以尝试用外部供电的USB HUB转接一下增强供电,看看问题是不是就消除了。
