NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB6210采集旋转编码器
建议您先一段段的排查问题,首先数据能采上来,也能正确的采到0-360的变化,您可以用连接数组的方式把所有采到的角度存在一个数组里,观察一下数组中数据的变化,然后直接显示在波形图中。
如果角度数据没有问题,再用Sin换算。
0 项奖励
71 条消息(共 108 条)
1,637 次查看
应该是sin函数这儿出问题了,您看一下,手转一圈,角度是0-360度变化,但是sin产生了好多波形,下面是附图,您看一下这波形。我是直接在角度值后面接了一个sin函数。
0 项奖励
72 条消息(共 108 条)
1,630 次查看
sin的参数是弧度制,不是角度制,需要换算。
0 项奖励
73 条消息(共 108 条)
1,626 次查看
恩恩,sin这个问题解决了,现在可以转一圈输出一个正弦波,但是不能跟时间捆绑创建波形啊,要是dt=0.001的话,波形图表的横坐标还是不变,始终是0-0.你看下图。
0 项奖励
74 条消息(共 108 条)
1,615 次查看
上面这个是波形图吧,它是只显示最后一次通过连线输入的数据的。下面这个看起来就是波形图表,它会记录显示历史,所以横轴有超过10秒。
0 项奖励
75 条消息(共 108 条)
1,603 次查看
捆绑后,我用波形图表,然后把横轴调为相对时间,并且是秒,横坐标确实在往后走,但是纵轴的数据一直是这个样子,都不是一个连续的波形。
0 项奖励
76 条消息(共 108 条)
1,595 次查看
您捆绑了什么?
0 项奖励
77 条消息(共 108 条)
1,590 次查看
就是在创建波形的时候跟dt捆绑了啊,直接拿sin值和dt=0.001,进行创建波形。
0 项奖励
78 条消息(共 108 条)
1,588 次查看
您是说上面一个图么,看起来是正常测到的数据。有什么不对吗?
0 项奖励
79 条消息(共 108 条)
1,580 次查看
不是,上面那个波形图表是没有与时间间隔dt进行创建波形函数,下面这个波形图表是与实践间隔进行创建波形函数后的波形。
0 项奖励
80 条消息(共 108 条)
1,577 次查看
