NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
append to file
已解决!
转到解答
往文件中写数据,每次都要覆盖前面数据,所以
append to file选择false
每次运行结束会弹出对话框问是replace还是cancle
怎样才能不让它弹出对话框而直接覆盖?
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
6,500 次查看
which write function are you using?
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,481 次查看
write characters to file
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,455 次查看
解答
接受人 ok~forward
For Write Characters To File.vi, you may save it as another copy (without updating the caller vi).
After that, open it and modify it by wiring advisory dialog? (display:T) to append to file? (new file:F)
That means, when append to file? is set false, advisory dialog will not be prompted.
PS: you may try download it at my site too under File IO
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,445 次查看
不好意思,不是很明白
是说把程序另存一下然后再打开,连线 advisory dialog? (display:T) to append to file? (new file:F)吗?
能否截个图?谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
6,429 次查看
Precisely!
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
6,411 次查看
我试过这种方法,但是刚开始它还是会弹出保存文件的提示框,如图,不知道是不是您的意思。
我是想让它不要弹出任何提示框自动覆盖保存的
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
6,380 次查看
You have to ensure that the file path is valid (not empty) even for the first time...
Ian F
依恩与LabVIEW
8 条消息(共 8 条)
6,368 次查看
