NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
append to file
已解决!
转到解答
往文件中写数据,每次都要覆盖前面数据,所以
append to file选择false
每次运行结束会弹出对话框问是replace还是cancle
怎样才能不让它弹出对话框而直接覆盖?
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
6,478 次查看
which write function are you using?
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
6,459 次查看
write characters to file
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
6,433 次查看
解答
已被主题作者 ok~forward 接受
For Write Characters To File.vi, you may save it as another copy (without updating the caller vi).
After that, open it and modify it by wiring advisory dialog? (display:T) to append to file? (new file:F)
That means, when append to file? is set false, advisory dialog will not be prompted.
PS: you may try download it at my site too under File IO
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
6,423 次查看
不好意思,不是很明白
是说把程序另存一下然后再打开,连线 advisory dialog? (display:T) to append to file? (new file:F)吗?
能否截个图?谢谢
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
6,407 次查看
Precisely!
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
6,389 次查看
我试过这种方法,但是刚开始它还是会弹出保存文件的提示框,如图,不知道是不是您的意思。
我是想让它不要弹出任何提示框自动覆盖保存的
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
6,358 次查看
You have to ensure that the file path is valid (not empty) even for the first time...
Ian F
依恩与LabVIEW
8 条消息(共 8 条)
6,346 次查看
