NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
chroma smart electronic load 6300 series
您好!我是做ATE的,目前做的LabVIEW测试系统中要用到chroma smart electronic load 6300 series 模拟手机充电过程.其中要用到它来设置一个0.5A的电流.然后经过电路板消耗后从chroma上读出电流值。可是我通过NI的GPIB卡去控制这台仪器有问题,没有它的驱动程序,NI网上也没有。我根据使用手册自已写了VI。可是得不出我要的效果,手动的话就可以了。
您能帮我解决这个问题吗?因为很急,生产线很快就要run了,就等着我的测试控制呢.ATE不能用手动啊!!
以下是我写的VI:(LabVIEW 7.0)
我的联系方式邮箱:green.yang@primax.com.cn
                      电话:0769-6631652-2643(叫我green就行了)
急盼回音,谢谢
     致
帖子被noriko在10-21-2005 09:15 PM时编辑过了
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,694 次查看
it's very urgent.pls,everybody can tell me?
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,677 次查看
GPIB用的是488的驱动,不是NI-VISA
我不知道你那样用能否与设备正常通信
如果不行的话,还是改成488吧
NI的网上有GPIB的驱动,叫NI-488.2,自己找找吧。
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,677 次查看
首先谢谢你的回答,不过好像不能解决我的问题.或许我的表达有错误吧,我要的不是GPIB的驱动程序.我要是的chroma smart electronic load 6300 series的LabVIEW控制程序,也可以叫驱动吧.就像万用表HP34401A那样的initialization.vi,configuration.vi,read message.vi等。
现在我已经用GPIB成功控制了AG66319,HP34401A等仪器,就差Chroma的这个没有控制到而已。在NI网上我找到了很多仪器的驱动,可就是找不到这个啊!
NI工程师们,您们能帮我想想办法嘛,我自已写的VI不知是不是有问题,可是不能成功控制啊。但通过我写的VI好像已经与仪器通信了,因为通过GPIB控制后,手动设置就为disable了。
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,671 次查看
I have viewed about your vi sample, should you miss a delimiter which is semicolon()between every available command ?
and a feet line at command end ?
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
5 条消息(共 6 条)
5,665 次查看
i can't begin to tell you how much i appreciate this.
6 条消息(共 6 条)
5,661 次查看
