NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
crio-9033和上位机连接不上,求帮忙,谢谢
    本人是新手,不是太熟练,希望大家能帮忙一下,谢谢!
    以前CRIO-9033是和电脑连接得上的,不知为何这次和电脑连不上了。打开NI MAX,远程系统那边,发现这个(NI-cRIO-9033-01A99178)没能连接上。后来点右键修改IP地址(脱机)也不行,也改不回去:
    在上位机上连接是出现这个状况:
     运行程序时:
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,310 次查看
刚在NI MAX里故障排查了一下,LBVIEW2014没问题
但选择下面这个时发现好像说有两个问题,请问知道吗
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,301 次查看
首先你可以在MAX里把旧的历史连接记录先删掉,然后连接cRIO,打开MAX,看看能不能连上。
如果不行的话,可以看下电脑的网络设置是静态IP还是自动获取,最好设置成自动获取。
如果还是连不上的话,可以Reset cRIO(长按5s以上),使其恢复初始的IP(应该是自动获取IP)。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,253 次查看
已经弄好了,谢谢!^^
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,241 次查看
