NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
dsc模块deploy libraries在编辑机上没问题,在发布的runtime机上有就问题(急)
上次是联想的系统问题,这回是啥问题呀,老是说输入有非法字符问题,我都改成绝对路径了还是有问题
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
4,607 次查看
请问,你要deploy的library里面有VI吗?如果有,想办法把VI放到library外面再尝试着deploy.
如果没有,你能提供一些更详细的信息,比如Labview的版本,系统的语言,最好是有能重现这个问题的项目文件。
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
4,580 次查看
我的系统是winxp2中文版labview8.6.1f1英文版,dsc8.6.1,plc是omron的,opc kepware4.5,付程序项目文件和opc项目文件
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
4,573 次查看
在库文件omronplcz.lvlib中,请把所有的共享变量的别名从绑定至项目变量改成PSP URL,例如:\\localhost\omronplc\OPC1\Channel1\cp1h\Group1\DM500 (你可以先手动部署omronplc.lvlib,然后从“浏览”对话框中选择要绑定至的地址。) 保存omronplcz.lvlib, 然后再试一下。谢谢。
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
4,555 次查看
按要求试过了,在另一台只有labview8.6.1f1runtime的机器上还是同样问题,还是有非法字符
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
4,546 次查看
发部出问题,生成的install文件不能运行,同时改成psp地址还是出同样问题,您那里编译运行可以了吗?,还有调试如何找到问题在哪?我是新手,您别嫌麻烦,谢谢啦.
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
4,539 次查看
实际上我在同样的环境中可以正常编译运行你的程序,部署也没有任何问题。(当然,我没有硬件和Kepware,所以数据连接失败)我只能猜测你那边可能出现的问题。这是我目前的两个建议:
1. 我注意到你勾上了advanced页面中的“Enable Enhanced DSC Run-Time support”, 这是为什么?如果没有特别原因的话,去掉试试。
2. main.vi 可以在你开发的机器上正常运行吗?你要发布的机器也是中文的xp吗?
“生成的install文件不能运行”,你原来的项目文件中并没有install文件,能贴上来看看吗?
至于调试,编译的exe是可以debug的,在advanced页面中有选项,你可以看看帮助文档,希望对你的这个问题有帮助。
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
4,536 次查看
我已经改用DataSocker方法了,编译后在仅有runtime机上没问题,share varialble共享变量库的方法,真叫人发狂,编译后到其它机器上出问题,真气死人
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
4,463 次查看
the solution provided by this link seems so principal, maybe making a research can help you.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D3E32C4C60BF627486256CB4006D861C?OpenDocument
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
4,449 次查看
