NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labVIEW微分
已解决!
转到解答
你好,真是麻烦你了!
数据有突变,是我自己编采集程序有点问题,我昨天用例程采集了一组数据,没有突变了,但是求出来还是不对,附上数据,你有空再帮我看看
0 项奖励
11 条消息(共 15 条)
3,310 次查看
你好,
如果实在不放心这个vi计算结果是否正确,在help文档中有对应的公式,可以手算验证一下。
另:我这边的验证结果看没有问题
12 条消息(共 15 条)
3,302 次查看
的谢谢你!麻烦你这么长时间
0 项奖励
13 条消息(共 15 条)
3,300 次查看
没关系的,不客气哈
文件中的数据的确经过微分是程序中得到的结果,如果这个结果不是你希望的,可能需要考虑这种算法是不是对于你的应用是合适的
0 项奖励
14 条消息(共 15 条)
3,287 次查看
解答
接受人 mabh581
通过王晓建的帮助,我已找到问题的原因,在这里谢谢王晓建对我的帮助!
经过对数据的分析,我发现采集的数据虽然总体趋势是先一直增大,等增大到一个最大值后一直减小直到不变,但是有波动,把曲线放大后可以清楚看见,有的数据在小范围内有波动,不是连续增大或者减小,这就导致微分曲线跟自己预想的千差万别,看来自己采集的数据有问题,接下来要在这方面好好研究研究!
0 项奖励
15 条消息(共 15 条)
3,245 次查看
