NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
sbRIO和电脑连接不上,找不到硬件配置窗口
刚拿到这个Single-Board RIO,装好了软件,按照“Quick Start Guide”一步步来,当板子要连接电脑时,不论是直接网线连接,还是共用路由,都找不到硬件配置窗口,板子和电脑连接不上了,求指导解决方法!谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 15 条)
5,926 次查看
我也有这样的问题,希望解决后大家互相通知一下。
0 项奖励
2 条消息(共 15 条)
5,878 次查看
先打开:Windows“开始”->“所有程序”->“National Instruments”->“Measurement & Automation Explorer(MAX)”
在MAX里面的“远程系统”中看一下是否有SB-RIO.
注意,安装软件过程中,请先确保安装顺序(比如安装LabVIEW,然后是RT Module,FPGA Module),然后记得安装驱动。如果不安装驱动的话,在远程系统中是看不到设备的。
Best wishes,
0 项奖励
3 条消息(共 15 条)
5,870 次查看
谢谢,问题已经解决了。
0 项奖励
4 条消息(共 15 条)
5,854 次查看
你好,
我也遇到了同样的问题,你最后是怎么解决的?就是重新装一下软件和驱动吗?
0 项奖励
5 条消息(共 15 条)
5,675 次查看
我的比较特殊吧,由于我用的是笔记本电脑,所以这个和网卡设置有关。反正我在网卡设置上把一些选项勾上 ,最后就可以 了 ,也有些比较老的笔记本根本不支持。
0 项奖励
6 条消息(共 15 条)
5,673 次查看
你好,
我现在也是怎么设置都连不上,我能再问一下你把哪些网关选项勾了吗?
谢谢
0 项奖励
7 条消息(共 15 条)
5,671 次查看
现在我真不记得了,现在不是用的那台电脑,你可以换台电脑试试,最好是台式。如果你非得用你的笔记本电脑,设置我真忘记了,但是我可以教你其他方法,你可以买一个无线路由器,把电脑和sbrio放在同一个局域网。这样也是可以的。当然你不能连接也不一定是这个原因,也有可能是你没把上面那些软件装完。
0 项奖励
8 条消息(共 15 条)
5,668 次查看
0 项奖励
9 条消息(共 15 条)
5,666 次查看
你好,
我试过用无线路由器连接电脑和sbRIO,但是在无线路由器的连接设备里找不到sbRIO,也就是找不到sbRIO的MAC地址,这样的情况正常吗?
另外,对于安装的软件,RT module, FBGA module都必须装好才能检测到吗?
0 项奖励
10 条消息(共 15 条)
5,663 次查看
