NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
usb-5133
第一次使用NI的产品,所以不是很熟悉。我用的是USB-5133.装驱动后可以使用的程序,但是没有保存数据的功能,问NI的工程师说要自己重新编写程序。可是,我不知道到那里找些相关的程序。还有我用开始->National Instruments->NI scope->examples里面的例子来采集信号,出现错误。为   “错误-10738077343 发生于 niScope Initalize.vi”
这个如何解决呢。谢谢
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,748 次查看
对于波形的保存,你可以使用write waveform to file.vi。
对于你说的那个错误,能说一下具体的错误描述吗?
District Sales Manager | Shanghai Pudong, China
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,728 次查看
呵呵,昨天,我在工控机上面装的可以使用,但是把驱动装在我机子上就不行了,老是报错。但是,刚才我又打开了一次,竟然没有错误了,晕了。不过,多谢大哥告诉的write waveform to file.vi  ,还有个问题,驱动自己带的程序,只是可以显示波形,不能保存数据,现在您也告诉我使用write waveform to file.VI来保存数据。但是显示波形的程序,还得我来编了。可是,自带的例子那么多,我都不知道用哪个。呵呵。
请不要拍砖,看到这么例子,我也很晕,实在是不知道用哪个和write waveform to file.vi 一起组合。另外,这些例子好像还不能和采集卡连接,进行采集数据。还有能不能用C来编写采集的程序呢,有些用C编写的代码。可是,偶晕死,不知道用哪个。呵呵,第一次用NI的卡,可能问的问题很白痴,不要鄙视。未命名.JPG使用。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,716 次查看
对于波形的保存,你可以直接参考:niScope EX Save to File.vi这个范例,里面直接使用了写到电子表格的vi来保存波形,你可以直接使用,不需要使用wrtie waveform to file了。
对于C范例,ni-scope同样提供了很多的范例,对于保存文件,见SaveToFile文件夹下的范例。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,704 次查看
