NI TestStand
Comment lire une entrée de la base de registre avec TestStand 3.5 ?
Bonjour,
j'ai besoin de lire une entrée de base de registre, avec TestStand 3.5.
Existe-t-il une solution simple ?
Merci
JMCe
(3,572 Views)
Bonjour J.M.,
Il n'existe pas de fonctions Teststand permettant de réaliser ce que vous souhaitez faire.
Par contre, Teststand est un séquenceur de test, permettant d'enchaîner des pas développés sous différents environnement tels LabVIEW, CVI, ou des fonctions exportées par des DLLs etc... Le plus simple est donc de coder un pas pour réaliser ce que vous souhaitez.
Cordialement,
(3,549 Views)
here is a typical example for labview
http://sine.ni.com/apps/utf8/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=0978223E4E752BB0E0440003BA7CCD71
Regards
Ray Farmer
Regards
Ray Farmer
(3,544 Views)
Accepted by topic author J.M. Cereuil
Merci pour la réponse. Malheureusement, je n'utilise pas LabView. Je vais inclure les fonction de la librairie "ToolBox" de CVI, dans une dll.
(Thanks for your answer, unfortunatly, i don't use LabView. I'll include the "ToolBox" CVI library into a dll.)
JMC
JMCe
(3,520 Views)
