NI TestStand
Errore 1386
Buongiorno a tutti, scusate il disturbo, sto seguendo il corso di base di Test stand nel quale è presente il codice Labview presente nella figura allegata.
Quando faccio girare il codice ottengo l'errore 1386.
Ho già provato a seguire la procedura riportata al seguente link http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4742EB60B64BE22186257BCE0053B8FD?OpenDocument ma non riesco comunque a farlo funzionare, in particolare non ho capito dove trovare la finestra mostrata nell'immagine in allegato.
Ringrazio a tutti per la risposto e auguro una piacevole giornata.
(1,291 Views)
Hi Riccardo_97,
Here is an appropriate solution article for this error.
To find the file properties tab you should go to the folder where you are saving your sequence and .dll files or another way to find the dll file go to the step setting for "your .N step " > Assembly > in the second line you will see the path of the dll file.
Regards)
________
Best way to thank is to give Kudos / Mark as a solution.
(986 Views)
