NI TestStand
Ni TestStand Ethernet TCP/IP
Bonjour,
Je cherche à envoyer des paquets sur Ethernet en protocole TCP/IP,
Récupérer une éventuel réponse et faire évoluer le programme qui tourne sur TestStand en fonction des données de retour.
Auriez-vous une idée de quel(s) outil(s) je devrais utiliser ?
Es qu'une DLL suffirait ?
Cordialement.
(3,844 Views)
Accepted by topic author anthelme
Bonjour,
Vous pouvez faire une step LabVIEW ou CVI qui utilise les fonctions TCP et récupérer les données dans TestStand dans une variable locale par exemple. Vous pouvez aussi fabriquer une dll à partir de votre code source pour pouvoir l'appeler avec TestStand.
Cordialement
(3,812 Views)
Bonjour,
J'essaye maintenant de faire ma "brique" LabVIEW pour envoyé des données en TCP/IP.
Mes données sont des paquets sur deux octets, quand je copie/colle les caractères correspondant en envoie,
mais sur le retour Wireshark l'octet de poids fort est annulé.
Wireshark vois:
20 20  01 05 20 02 20 20 0d 0a
Je suis sensé envoyé:
00 00  01 05 00 02 00 00
Il y a t'il une solution pour envoyer des données sur le TCP/IP avec un code Hexa ou binaire ?
Cordialement
(3,734 Views)
Clique droit sur le block d'entrée de chain de caractere >> Propriété >> Style d'affichage: Hexadécimal
(3,669 Views)
