NI TestStand
TestStand: How can I use .Net types like decimal and Int32 type?
Bonjour,
Je rencontre un problème dans l'utilisation de TestStand. Travaillant sur la réalisation d'un logiciel, je  réalise des pas testStands en langage C# et utilise donc l'adaptateur .Net.
Problème: Dans 2 cas, j'aurais besoin de récupérer des variables .net retournées par la fonction sous forme de Int32 et Décimal... Comment puis-je arriver à les stocker avec TestStand, qui je crois, n'utilise que des variables de type 'integer' et 'real'(c'est quoi précisément??)
Merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer un peu sur le sujet...
(3,437 Views)
I have few troubles with TestStand, let me explain... Currently working on the developpment of a software, I need to realize several testStand steps that I wrote in C#. So, I am using the .net adapter. My problem is that 2 of the steps I created return an Int32 and a decimal type and that I would like to store them with testStand. I have been through the help of testStand and I realized that it only handles 'integer' and 'real' types, but I couldn't find out how to convert an int32 into an integer and a decimal into a real...
Can someone help me??
Thanks in advance
GuilhemB
(3,436 Views)
Bonjour,
Pouvez vous envoyer un exemple de code ?
Pour moi integer et real sont équivalent à int32 et decimal.
Avez vous essayez sans vous préocupper du type de variable ?
Cordialement,
(3,400 Views)
