NI TestStand
teststand ita
Salve a tutti,
sto utilizzando di recente NI TestStand. Ho realizzato un VI con un'elaborata interfaccia utente per gestire la connessione con dei Gateway.
Utilizzando TestStand dovrei effetuare dei test: premere una sequenza di pulsanti ben precisa e verificare che i dati ottenuti siano conformi a delle specifiche.
Saprese aiutarmi?
(5,423 Views)
Stai chiedendo come controllare controllare l'interfaccia utente attraverso TestStand?
(5,412 Views)
Ciao,
potresti particolarizzare un po' la tua richiesta?
Qui trovi alcuni interessanti esempi, nella speranza che possano esserti d'aiuto:
Using TestStand Users to Restrict Access to Certain Test Sequences from a LabVIEW UI.
Using LabVIEW to Programmatically Cause New Units to Be Tested by a TestStand Test Sequence
Pass Container in a Queue from TestStand to LabVIEW
A presto e buon lavoro.
Claudio Cupini
NI ITALY
Tech. Support
(5,395 Views)
Vorrei controllare l'interfaccia utente del mio VI tramite TestStand, ossia premere una determinata sequenza di pulsanti del VI ed eseguirla un determinato numero di volte (cambiando i valori in ingresso) per vedere se i risultati che ottengo sono conformi a delle specifiche.
(5,391 Views)
Si:
(5,390 Views)
Mi spiego meglio: il mio VI registra tutti i passi che vengono fatti dall'utente, ossia registra tutte le variazioni dei controlli presenti sul panel.
Una volta memorizzati, vengono convertiti in XML, nel quale troverò i nomi dei controlli ed il relativo valore. Vorrei formattare questo XML, nell'opportuno XML per il TestStand.
Mi potreste aiutare?
(5,378 Views)
