NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Veri okuma sorunu
Merhaba,
LAbView'da yeniyim ve bir discrete observer based controler simülasyonu yapmam gerekiyor. Sistemi tasarladım. Deneme yapmak için önceden Matlab'da kaydetmiş olduğum veriyi kullanarak sistemin çıkışını görmek istiyorum. Read From Spreadsheet File VI kullanarak veriyi okuttum fakat simülasyon sırasında veriyi teker teker okutarak sistemi çalıştıramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
(6,332 Views)
Veri okuduğunuz kod parçasını eklerseniz sorunuzu daha rahat cevaplayabiliriz. Ayrıca teker teker okutmaktan kastınız nedir onu da detaylandırınız.
(6,327 Views)
Merhaba, discrete time bir SISO sistem için observer based controler simülasyonu yapmak istiyorum. Giriş verisini textten okuduğum zaman bir vektör elde ediyorum. Discrete sistem, giriş olarak scalar bir değer istiyor, sorun aradaki dönüşümü yapamıyor olmam. Sistem giriş vektörünün ilk değerini okuyor ve öyle kalıyor. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
(6,319 Views)
Yazmış olduğunuz kodun benzetim kısmı ile ilgili yorum yapamam ama verileri dosyadan okuduğunuz kısımda takıldığınızı düşünüyorum. Mümkünse dosyayı paylaşınız ve satır satır mı sütun sütun mu okumak istiyorsunuz belirtiniz.
(6,307 Views)
Evet dediğiniz gibi dosyadan okuma kısmında takılıyorum. Okumak istediğim dosyayı da ekte gönderiyorum.
(6,301 Views)
Accepted by AlpBa
Dosyayı okumak sorun değil ancak verileri nasıl işlemek istediğinizi tam anlayamadım. Bu 10 veriyi 10 kere simulasyona girmek ve her bir giriş için çıkış mı almak istiyorsunuz? Bir de scalar giriş olması lazım demişsiniz buna göre ikinci sütundaki verileri mi okumak istiyorsunuz? Bu tahmine göre örneği ekliyorum.
(6,292 Views)
Zafer Bey,
sorunu belirttiğiniz yöntemle çözdüm, ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Alper BAYRAK
(6,286 Views)
