NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Veri okuma sorunu
Merhaba,
LAbView'da yeniyim ve bir discrete observer based controler simülasyonu yapmam gerekiyor. Sistemi tasarladım. Deneme yapmak için önceden Matlab'da kaydetmiş olduğum veriyi kullanarak sistemin çıkışını görmek istiyorum. Read From Spreadsheet File VI kullanarak veriyi okuttum fakat simülasyon sırasında veriyi teker teker okutarak sistemi çalıştıramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
(6,320 Views)
Veri okuduğunuz kod parçasını eklerseniz sorunuzu daha rahat cevaplayabiliriz. Ayrıca teker teker okutmaktan kastınız nedir onu da detaylandırınız.
(6,315 Views)
Merhaba, discrete time bir SISO sistem için observer based controler simülasyonu yapmak istiyorum. Giriş verisini textten okuduğum zaman bir vektör elde ediyorum. Discrete sistem, giriş olarak scalar bir değer istiyor, sorun aradaki dönüşümü yapamıyor olmam. Sistem giriş vektörünün ilk değerini okuyor ve öyle kalıyor. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
(6,307 Views)
Yazmış olduğunuz kodun benzetim kısmı ile ilgili yorum yapamam ama verileri dosyadan okuduğunuz kısımda takıldığınızı düşünüyorum. Mümkünse dosyayı paylaşınız ve satır satır mı sütun sütun mu okumak istiyorsunuz belirtiniz.
(6,295 Views)
Evet dediğiniz gibi dosyadan okuma kısmında takılıyorum. Okumak istediğim dosyayı da ekte gönderiyorum.
(6,289 Views)
Accepted by topic author AlpBa
Dosyayı okumak sorun değil ancak verileri nasıl işlemek istediğinizi tam anlayamadım. Bu 10 veriyi 10 kere simulasyona girmek ve her bir giriş için çıkış mı almak istiyorsunuz? Bir de scalar giriş olması lazım demişsiniz buna göre ikinci sütundaki verileri mi okumak istiyorsunuz? Bu tahmine göre örneği ekliyorum.
(6,280 Views)
Zafer Bey,
sorunu belirttiğiniz yöntemle çözdüm, ilginizden dolayı teşekkür ederim.
Alper BAYRAK
(6,274 Views)
