04-18-2016 01:48 AM - edited 04-18-2016 01:49 AM
Merhabalar,
Labview de Y ekseni yük, x ekseni uzama olan bir grafik çizdirmek istiyorum. Ama x ekseni sürekli time türünde. Değiştirmeyi başaramadım. Grafiğin online olarak izlenebilmesi gerekiyor. Yani test süresince değişim gözlenebilecek. X/Y graph sanırım bu iş için uygun değil. Anladığım kadarıyla test bittiğinde grafiği çizdiriyor.
Cevaplarınız için şimdiden teşşekkür ederim.
Solved! Go to Solution.
04-18-2016 02:35 AM
Uzama (x) ekseni dx ile ifade edilebilecek şekilde artan veri mi içeriyor?
04-18-2016 06:15 AM
Evet uzama verisi test süresince artarak devam ediyor. ancak sabit hızla değil.
04-18-2016 06:51 AM
Sabit hızla değilden kastınız eşit zaman aralıklarıyla alınmıyor ancak eşit uzama (dx) aralıklarıyla alınıyorsa "Waveform Graph" kullanmanız işinizi görecektir. Aldığınız veriyi "Waveform" biçimine dönüştürünüz. Dönüştürürken "Build Waveform" kullanınız. "Y" verilerine yük dizisini, "dt" verisine de "dx" (örnek alınan birim uzama aralığı) giriniz. Elde ettiğiniz "waveform" grafikte istediğiniz şekilde görüntülenecektir. Time/Amplitude etiketlerini de Uzama/Yük şeklinde düzenleyebilirsiniz.
04-18-2016 03:46 PM
Zafer Bey cevaplarınız için teşekkür ederim. Tam olarak dediğiniz şekilde uyuyor. Burda bir sorun graph ile verileri anlık görmek mümkünmüdür. Yani test devam ederken grafiğin ilerlediğini görebiliyor muyuz ?
04-19-2016 12:05 AM
04-19-2016 01:25 AM
Himmet bey anladığım kadarıyla Chart grafiklerde x eksenini değiştiremiyoruz. Benim istediğim, ölçtüğüm veriyi o eksende gösterebilmek , ve aynı zamanda o veriye karşılık ölçtüğüm yük değerine göre grafiği çizmek. Chart grafiklerde ben bunu başaramadım.
04-19-2016 01:42 AM
04-19-2016 01:54 AM - edited 04-19-2016 02:10 AM
Waveform içerisinde kullandığınız "Y" değerlerini bağladığınız verileri bir dizide biriktirin. Grafikte gösterirken biriktirilmiş halini kullanın. Boyut çok uzun gelirse yine bu dizinin başından belli miktarını keserek kullanmaya devam edebilirsiniz. Aynı zamanda aldığınız her paketi bir dosyaya kaydederek saklarsanız ileride aynı yöntemle tekrar kullanabilirsiniz.
Himmet Bey'den önce örneği hazırladım sanıyordum meğer çoktan yüklemiş
. Yine de buna da bakarsınız.
04-19-2016 02:00 AM
