NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Yazılımsal veya donanımsal hata
Okan İŞBAŞI
Ar-Ge Test Mühendisi
Merhaba hocalarım, abilerim ve arkadaşlarım
Ben daha yeni başladım ve ilk defa çalıştığım bu yerde kullanmaya başladım ve haliyle çok fazla alacağım yol var. Ancak sahamızda ki test cihazlarından birinde sahadan veri alamadığımızı gördüm. sonrasında programsal olacağını söylediler.bende programı silip tekrardan yükledim ve sonuç alamadım.  daq karta baktım ve direk pc ye bağlanıyordu.ama programı acıp daq a bağlanmaya çalıştığımda bağlanamıyordum sonra elimizde olan usb ile daq a bağlanan cihazı kullandım ve daq karta ulaşım sağladım. ama bu sırada programı bir kere silip tekrar yükledim içinmidir bilmiyorum programı açıyorum ve çalıştır diyemiyorum çünkü kırık çıkıyor ok.baktıgımda alt vi lar var falan var bazı yerlerde soru işaretleri çıkıyor. bunları nasıl toplayabilirim acaba.
teşekkürler
Message 1 of 13
(4,861 Views)
Uygulama ile ilgili detaylı bilgi (VI, resim, vs) paylaşırsanız kontrol edebiliriz.
Message 2 of 13
(4,846 Views)
Teşekkürler dönüş için.
Herhalde kabul zamanım başka bir sıkıntı daha oluştu. ondan geç yazabiliyorum.
Ama benden önceki arkadaşın yazmış olduğu programı aşağıda ekledim. Bu programı çalıştırıp canlandırmam lazım.
Tekrardan ilginiz için teşekkür ederim Zafer Bey
Message 3 of 13
(4,838 Views)
Daq hatası veriyorsa resimde gösterdiğim Daq Assistant VI'ı çift tıklayıp açarak ayarlarını kontrol ettiniz mi?
Message 4 of 13
(4,832 Views)
aktım Zafer Bey sıkıntı yokdaq kartlarda. fakat ben programı açtığımda soru işaretleri bilinmeyenler çıkıyor. bunları nasıl halledebilirim.
Message 5 of 13
(4,824 Views)
NI-VISA sürücülerini kurun (Device Drivers da olabilir). Ancak Labview sürümünüzü destekleyen sürücüler olmalı...
Message 6 of 13
(4,818 Views)
Teşekkürler Zafer Bey
Denicem ve olumlu olumsuz sonuç dönüş yapacağım.
Message 7 of 13
(4,814 Views)
Yardımlarınız ile problem çözüldü.
Message 8 of 13
(4,805 Views)
Merhaba Zafer Bey
Bir sıkıntım daha var NIMAX sorunu yasıyorum. Elimizde windows xp sp3 version 2002 bilgisayar var ve max hatası verdi silip tekrardan yükledim fakat olmadı ve max açılmıyor. Bu tip pc için int baktım ama hangi daqmx yüklediysem olmadı.2011 labview yüklü.
Message 9 of 13
(4,803 Views)
NI System Configuration
İşletim sistemine uygun olanı listeden bulup kurun. Tam sürümü kurun, sadece run-time engine i kurarsanız muhtemelen MAX yüklenmeyecek.
Message 10 of 13
(4,797 Views)
