NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
excel dosyası oluşturma
iyi günler;
sistemimden aldığım bilgileri ecxel e yazdırdım ama sadece hep aynı satır ve sütuna yazıyor bunu alt alta olacak şekilde okunan tüm bilgileri görmek istiyorum.. yardım ederseniz sevinirim.
Message 1 of 12
(9,281 Views)
Excele yazdırmayı activeX kullanarak mı yapıyorsunuz yoksa tab ile ayrılmış verileri metin olarak dosyaya yazıp sonra bunu excelden mi açıyorsunuz. Diğer olasılık Labview Report Generation Toolkit kullanmak.
Detaylı bilgi verebilir misiniz?
Message 2 of 12
(9,279 Views)
zafer bey işte ben oralarda da hata yapıyorum herhalde... şimdi benim 4 tane verim var X, Y, SUM X, SUM Y... ben bunları array olarak ta yazdıramadım... sadece "table" kullandığımda oluyor ama oda değerlerimi istediğim formatta almıyor... bu yüzden array de oluşturamadım... oluşturduğumdada hep aynı yerlere yazıyor...
Message 3 of 12
(9,276 Views)
Ahmet Bey merhaba;
Hazır bir örnek ya da uygulama üzerinde mi çalışıyorsunuz acaba ?
Zafer Bey'in belirtmiş olduğu yöntemlerden2 boyutlu veriyi tablo şeklinde bir text dosyasına yazmak, en kolay yöntemdir.
Böyle text dosyalarını Excel'de olduğu gibi açabiliriz.
Ekli ekran çıktılarında bu işlem için basit bir VI'ı ve de Excel'de açılmış verileri görebilirsiniz.
Kolay gelsin !
Candan
(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
Message 4 of 12
(9,267 Views)
Candan gayet hızlı biçimde yanıtlamış. Ben laptopu açıp Labview örneği verene kadar en temel düzeyde bir örneği vermiş bile 🙂
Genel olarak bu örnek işinizi görecektir. Özel bir uygulamanız varsa ayrıca detayları belirtebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Message 5 of 12
(9,265 Views)
sağolun ama benim aradığım o değil... ilk başta ben istediğim şekilde array da oluşturamadım... çünkü verilerim hep aynı yerlere yazılıyor... herhalde bunun için shift register kullanmam gerekiyor ama labview de yeni olduğum için yapamadım... arrayım 4 sütunlu olacak ama satır sayısı ben stopa basana kadar kendisi artacak...
Message 6 of 12
(9,246 Views)
Accepted by ahmet212121475
Temel düzeyde bir örnek yazdım ve resimlerini ekledim. İleri seviye bir iş yapmak istiyorsan dizilerin boyutlarını dinamik tanımlamak yerine statik tanımlamak gerekli.
Kolay gelsin.
Message 7 of 12
(9,238 Views)
zafer bey evet aradığım bu sanırım ama arka panel gözükmüyor... eğer sizin için mahsuru yoksa vi nı e-maile gönderebilirmisiniz... ahmet212121475@mynet.com
Message 8 of 12
(9,233 Views)
tamam zafer bey resim olarak kaydedince arka paneli gördüm... sağolun
Message 9 of 12
(9,232 Views)
Rica ederim.
Message 10 of 12
(9,230 Views)
