NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
problemsiz çalışan program exe halinde hata veriyor....
Uzun yıllardır IMAQdx kütüphanesi ve AVT kameralar kullanıyorum ama hiç derleyiciyi kesen bir sorunla karşılaşmadım. Kameraya bağlanamazsa Imaqdx Open Camera.vi hatası verir başka birşey olmaz.
Message 11 of 26
(3,434 Views)
geliştirme ortamında çalışırken exe olarak çalışmamasını tekrar hatırlatmak isterim. Bu durumda tek bakılacak kısım exe ayarları. komple projeyi gondermek istiyorum ama site kabul etmiyor. Peki exe oluştururken özellikle dikkat etmem gereken bir yer varmı. Birde renk tanima.vi için paralel çalışmayı seçmeyi deniyeceğim.
Message 12 of 26
(3,432 Views)
Projenizi tümden nasil kontrol edebilirim bilmiyorum. Exe yaparken varsayilan ayarlar normalde yeterlidir. Bazen farkli ayarlar yapilmasi gerekir ama shared var, subpanel, vs gibi nesneler kullanirsaniz ya da kendi tanimladiginiz bir dll veya dosya eklemeniz gerekirse.
Message 13 of 26
(3,429 Views)
Merhabalar;
Yaşamış olduğum bir -acı- tecrübem olmamakla birlikte, "Windows XP Service Pack 2" den şüpheleniyorum. Malum, Microsoft, SP3 ile birikte .NET Framwork'de bir güncellemeye gitmişti ve LabVIEW 2011'in de bu Framework ile daha uyumlu çalıştığını biliyoruz (referans; Türkçe yerel ayarlar sorununun çözülmüş olması). Bu sebepten, mümkünse uygulamanızı daha güncel bir işletim sistem ortamında denemenizi önereceğim. Windows 7'de uygulama hatalarının önceki işletim sistemlerine  göre daha azaldığı da göz önünde bulundurulabilir.
Hata mesajınızda IMAQdx'ten kaynaklanan bir hata kodu görüyorum. Bu da aygıt sürücülerinden kaynaklanabilecek bir durumu gösterir nitelikte. Firewire arabiriminiz için İşletim sisteminin kullanmış oluğu aygıt sürücüsünün NI IMAQdx olduğunu da teyit etmenizde fayda olacaktır. Ayrıca, IMAQdx kütüphanesi harici olarak NI Vision Acquisition Software lisansı ile aktive edilmelidir. Exe dosyasını çalıştıramadığınız bilgisayarda bu yazılımın aktif olduğunu teyit etmenizde fayda görüyorum.
Kolaylıklar dilerim.
Candan
(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
Message 14 of 26
(3,425 Views)
kameralar allied guppy F031C dir. İlk olarak işletim sistemi win7 idi. Win7 de guppy nın daha üst modelleri ve stingay kameralar sorunsuz çalışırken F031C lerde donanımsal sorun yaşadım. MAX da dahi kameralari göremiyordum. Bu durumda winxp SP2 kurdum. Öncelikle SP3 güncellemesini deneyeceğim.
aygıt sürücüsü NI IMAQdx dir.PC de kurulu butün NI yazılımları lisanslıdır.Elimde win7 li başka bir PC var.programı bu bilgisayarda derleyip tekrar denemekten başka bir çare kalmadı... Hala aklıma takılan kısım geliştirme ortamında sıkıntı yaşamazken exe de nasıl böle bir şey ortaya çıkıyor...
Message 15 of 26
(3,422 Views)
Hi I'm sorry I don't speak Turkish... just English, German, and French...  but from what I can figure out in the thread, please note that the if you have an F031C from AVT that it's a GuppyPRO (with 1394b) and NOT a Guppy (1394a).
So if running under XP rather than Win7, indeed one must compensate for the Microsoft 1394b driver problem in XP, such as by replacing the driver with:
http://www.alliedvisiontec.com/emea/products/software/windows/avt-1394-busdriverpackage.html
If I've misunderstood the issue, either technically or because I don't read Turkish, sorry ... couldn't resist trying to help...
Message 16 of 26
(3,420 Views)
"İnternet sen nelere kadirsin !"
ScottSmith'in belirtmiş olduğu driver güncellemesini de denemenizi öneririm...
Candan
(Bay) Candan CANER
Message 17 of 26
(3,418 Views)
AVT ve BASLER kameralarla, sürücü sorunları (IEEE 1394a/b), service pack sorunları, bus sorunları (PCI-Extended), anakart chipset sorunları, vs o kadar çok farklı sorunla karşılaştım ama hiç birisi run-time engine kesip kodu sonlandıran sorunlar değildi.
Kodu beklenmedik bir şekilde sonlandıran sorunlar genelde "dll" ler içinde oluşuyor (bazen de .NET çağrılarında) ve LV "dll" tabanlı hatalarda tümden çökebiliyor. AVT sürücülerinde bu tür bir sorunla hiç karşılaşmadım açıkçası.
Message 18 of 26
(3,412 Views)
 l installed avt 1394 bus package v1.0 driver and select ni imaqdx driver in max.not use microsoft driver.
Message 19 of 26
(3,409 Views)
Bunları en baştan yapmış olmanız gerekirdi zaten 🙂 AVT kamera için kendi Firewire bus sürücüsü paketini yüklemeli ve kamerayı "IIDC Imaqdx Digital Camera" seçmiş olmalıydınız 🙂 Ama bu yine de beklenmedik uygulama sonlanmasına neden olmamalı.
Message 20 of 26
(3,405 Views)
