NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
usb 6229 ile internet toolbox problemi
Merhaba
Elimde usb 6229  var. İnternet toolbox ile ölçüm değerlerini internette yayınlamak istiyorum. Sorunum şu;
Cihaz kurulumunu tamamladım. Basit bir arayüz ile ölçüm yapıyorum signal expr. ile, bu ölçümü labview e aktardım. İnternet toolbox dan server ı çalıştırdım.
localhosttan istediğim arayüze bağlanıyorum. Ağıma bağlı diğer pclerden de iç ip ile bağlanıyorum mesela 10.0.0.11 gibi.
Fakat local ağdan çıkıpta wan (internetteki farklı bir pc) da bulunan bir pc den bağlanmaya kaltığımda index deki yazılar çıkıyor yani bağlantı kuruyor yalnız simulasyon ölçülerine geldiğimde "server does not support remote panel" hatası veriyor.
Modemimde 80 ve 3389 nolu portları server olarak ayarladığım pc ye açtım.
Hata araştırmasında bu hatanın ip veya server isiminin yanlışlığından kaynaklandığını iletiyor ancak bu tip bir hata yok. Ekrana görüntü ve yazılar geliyor ama karşıdan dosyayı yukleyemediği için bu sorun oluyor sanırım.
Bu konuda fikri olan var mı?
Message 1 of 1
(6,045 Views)
