NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
webcam sorunu
merhaba;
labview 8.6 programıyla creative laptop webcam kullanıyorum.
Vision kütüphanesinin kendi örneklerini açtığımda
örnekler çalışıyor fakat programı durdurğumda labview programını tamamen kapatıyor.
Acaba bu sorun neden kaynaklanır?.
teşekkürler.
Message 1 of 15
(9,660 Views)
Kameranızın labview adaptor desteği olup olmadığını kontrol ediniz büyük ihtimalle desteklemediği bir kamera labview de görüntü işleme hem zor hem kolaydır:) elli çeşit driver ister elli çeşit tool ister eğer, örneklerden değilde kendin bir open read write kodu yaz dene o zmanda aynı sorunu verecek mi bir bak.
Olmadı hatanın bir fotosunu yollarsan yardımcı olabilirim.
Kadir Can AYHAN
Comp.Eng.
Message 2 of 15
(9,636 Views)
sayın Kadir Can AYHAN kullandığım webcam in labview için olup olmadığını bilmiyorum.
Creative in laptop web camerası (on board değil harici bir webcam) sistem örnek kodları
çalıştırıyor çözünürlük ayarıda yapıyor fakat durdur butonuna bastığım zaman hiç bir hata vermeden
komple labview programını kapatıyor. Bir türlü çözemedim.
teşekkür ederim...
Message 3 of 15
(9,631 Views)
bu yazılacak kod için de (open read write kodları) içinde yardımcı olursanız çok sevinirim...
Message 4 of 15
(9,630 Views)
 kameranın tam adını yollarmısınız öncelikle, daha sonra ben size busler frame kamerayı okuyab jpeg ceviren bi kod yollarım.Önce kameranın tam adı ve modeli bi görmem lazım.
İyi çalışmalar...kod problem değil bi kaç tane sudo kod yollarım...
Message 5 of 15
(9,623 Views)
kameranın marka ve modeli:
creative notebook ultra webcam
Teknik Özellikler:
640x480 (VGA) CCD sensör
640x480 çözünürlük ve 30 fps hızında video
1.3 Megapiksel fotoğraflar (yazılım destekli)
USB 2.0 yüksek hızlı bağlantı (USB 1.1 ile uyumludur)
76° geniş açık görüşü
Güçlü tutucu dizüstü bilgisayarınızın ekranına sıkıca tutulmaktadır
Akıllı yüz izleme
4X dijital zoom
Elle ayarlanabilir odaklama
180° dönüş ile ayarlanabilir webcam açıları
Creative eller serbest seti ile net ve temiz sesler
Yahoo! Messenger içermektedir, ve AIM, MSN® Messenger, Windows® Messenger, ve tüm diğer anlık mesajlaşma servisleriyle uyumludur
hepsi buradadan almıştım satıştan kalkmış fakat bir forum sayfasında buldum linki aşağıdadır.
http://forum.donanimhaber.com/m_34356894/tm.htm
Message 6 of 15
(9,620 Views)
Gerekli açıklamalar .vi block diagramlarında vardır...
İyi çalışmalar
Message 7 of 15
(9,616 Views)
kadir bey;
gönderdiğiniz kodları açtım imaqusb.dll ve diger gerekli dosyaların
hepsini buldum program çalışıyor.
fakat görüntü alamıyorum çünkü laptopumun dahili kamerasını görmüyor.
diğer harici kamera ise işyerimde kaldığı için deneyemedim.
laptopun dahili kamerasını nasıl tanıtabilirim.
imaqdxopencamera.vi toolu
camera not found diyor ve görüntü vermiyor.
Message 8 of 15
(9,610 Views)
kadir bey;
video 2 dosyası için
calculate fps.vi   ve
steram images cvs dosyasını bulamadım ve açamadım.
Message 9 of 15
(9,608 Views)
laptop un kamerasını gördü fakat yine görüntü alamadım.
Possible reason(s):
IMAQ Vision:  (Hex 0xBFF60488) Minimum coverage value should be greater than zero.
hatası verdi.
Message 10 of 15
(9,601 Views)
