05-15-2019 03:21 AM
Dear all,
I have a PXI-1033 chassis along with 2 PXI-6259. When I load NI MAX, I can see that there Windows cannot find drivers associated with both PXI-6259. Any idea how I can fix this?
Thanks a lot in advance.
Best
Onyxi
05-16-2019 03:28 AM
Are you using MXI? If yes, what is the board in your computer? ,
Antoine
05-17-2019 06:00 AM
Merci Antoine pour ta réponse.
Après une réinitialisation du PC et une complète réinstallation, les cartes sont maintenant correctement installées dans NI MAX (j'avoue que je ne suis pas sûr de savoir où ça bloquait, sans doute un problème de compatibilité: j'utilise Labview 2015). L'auto-test fonctionne, mais en revanche, lorsque je lance l'auto-étalonnage, j'obtiens le code d'erreur suivant: -201295. J'ai configuré la carte PXI-6259 en ajoutant les deux cartes BNC-2090A qui y sont branchées, mais l'auto-étalonnage ne passe toujours pas.
Une idée ?
Merci encore,
Onyxi
