PXI
Einstellung der Verstärkung des I/O-Boards 6025E
Wir haben ein PXI-System mit drei NI-Boards 6025E. An den Ausgängen sind prüfstandsseitig Verstärker die
-/+5V Ausgangssignal liefern. Die verwendete Software ist DIADEM. Die Eingangsspannung der NI-Boards ist
-/+ 10V standardmäßig. Wo kann ich die Verstärkung Softwareseitig verändern auf eine Eingangsspannung der Messkarten von 5V, um den ganzen Meßbereich auszunutzen.
(2,802 Views)
Hallo,
Sie können in MAX bei Virtuelle Kanäle die physikalische Größe (Faktor) der Kanäle bestimmen. Das alles finden Sie in MAX - Virtuelle Kanal wählen dann Eigenschaften.
Grüße
TN
(2,802 Views)
