Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Array Max & Min
¿ Cual es el valor númerico en el indicador Max Value y en Max Index?
Como muestra el gráfico, la respuesta correcta es max value: 6 y  min value(es): 5 respectivamente. ¿Por qué?
Justificación:
Esta pregunta puede causar un poco de confusión. Si vemos la segunda salida de la función Array Max & Min por default se llama max index(es) como lo muestra el Context Help , esto quiere decir, que tenga el nombre que tenga ( "min value(es) )", el resultado sera el del valor máximo del indice, en este caso 5.
La salida max value, hace referencia al mayor valor númerico de todos los elementos del arreglo. En este caso, el elemento con el valor númerico de 6.
Max index, hace referencia al indice de mayor valor de todos los elementos del arreglo, si tenemos un arreglo de 6 elementos, el indice máximo sera de 5. Recordar que el index comienza a partir de 0.
Min index(es) hace referencia al indice de menor valor para todos los elementos del arreglo, en este caso el indice minimo es 0.
Min Value , entrega a su salida el dato de menor valor númerico de todos los elementos del arreglo, en este caso 1.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
5.439 Vistas
