Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Nodos de Propiedad (1)
¿Cual combinacion de palabras completa la frase correctamente?
Contrario a Nodos de Propiedad _________, Nodos de Propiedad ____________ requieren __________ como [inputs] para funcionar correctamente
a. Explícito; Implícito ; Referencia de Valor de Dato
b. Implícito; Explícito; Referencia de Valor de Dato
c. Explícito; Implícito; Referencias de Control
d. Implícito; Explícito; Referencias de Control
0 kudos
Mensaje 1 de 4
11.938 Vistas
respuesta correcta:
**Justificacion: Nodos de propiedad implicitos estan vinculados a sus dueños controles o indicadores. Conneccion a referencia no es necesaria.
Nodos de Propiedad explicitos requieren coneccion a referencias para determinar cual control el Nodo de Propiedad esta manimulando.
Referencias the valor de Dato no tienen nada que ver con la propiedad**
0 kudos
Mensaje 2 de 4
7.377 Vistas
Existe algún tutorial o libre con la información a la que hace referencia la pregunta, o cuál sería la mejor estrategia para conocer a fondo este tema.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
7.377 Vistas
Hola pacome09!!
Esta pregunta está enfocada en la arquitectura del VI Server de LabVIEW.  Los nodos de propiedad y métodos permiten al desarrollador acceso programático para poder modificar las propiedades de un VI y los objetos que lo conforman (Controles e Indicadores del Panel Frontal).  Para la pregunta que se plantea en este post, se hace referencia los dos tipos de nodos de Propiedad o Métodos que existen en LabVIEW, implícitos y explícitos.  Los nodos implícitos operan sobre un objeto en específico, ya que fueron creados a partir de ese objeto en particular.  A diferencia de estos, los nodos explícitos reciben como parámetro de entrada la referencia al objeto sobre el cual se desea operar.  En el siguiente link podrás encontrar información detalada con respecto a los Nodos de Propiedad y métodos, así como también información acerca de los nodos implícitos y explícitos.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvconcepts/manip_app_vi_settings/
Espero que te sirva!!
Saludos!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 4 de 4
7.377 Vistas
